• Moin Moin!
    Bei meinem Kleinen ist ein Fächerkrümmer neu verbaut.
    Ich finde, das der Kunststoffbenzinschlauch von der Benzinpumpe
    zum Vergaser ziemlich (zu) dicht (ca. 4 cm) an diesem vorbei geht.
    Sollte man da nicht ein Stück Rohr zurechtmachen
    und zwischen gekürzte Schlaustücke am Krümmer vorbeiführen?
    Den angebotenen "Drahtgeflecht" Benzinschläuchen traue ich nicht, da ja innen immer noch Kunststoffschlauch verbaut ist.
    Und wenn der schmilzt läuft die Brühe trotzdem......
    Hat jemand da Erfahrung oder Tipps?
    Gruß Dietmar
    UUUPS Im falschen Thema eingesetzt, sowas.
    Die Qualität bleibt, lange nachdem der Preis vergessen ist.....
  • Ja Dietmar - so ist das mit geänderten Teilen.
    Aber im Ernst: Ich halte den Abstand auch für zu gering. Nicht nur wegen der Brandgefahr, sondern auch wegen der Benzinerhitzung mit eventueler Blasenbildung. Deshalb nutzt auch ein Metallrohr nicht allzuviel. Vielmehr solltest Du ein Hitzeschutzblech zwischen Auspuffkrümmer und Benzinleitung montieren. Die Stahlflechleitungen sind übrigens recht gut. Nicht so sehr wegen Hitzeschutz, sondern als Scheuerschutz.
    MINI forever!!!
