Hallo Mini Freunde, ich hab ein frostiges Problem. Trotz Betriebstemperatur meines Motors bläst es nicht mal Handwarm in den Innenraum. An was kann das liegen? Bitte um eure Hilfe damit ich bei den nächsten minus 18 Grad nicht wieder zum Eiszapfen werde.;) danke schonmal
Heizung kalt!
Heizungsventil was am Ende vom Zug ist macht wohl nicht richtig auf.
oder Luft im System.....
oder dein Thermostat hängt im offenen Zustand...
Thermostat wird 100% in Ordnung sein wenn der Motor laut Ersteller Betriebstemperatur hat. Ich würde erstmal den Wasserstand kontrollieren...
Das mit der Betriebstemperatur hatte ich überlesen.
danke für eure Tipps. Ich wurde aber gerade darauf hingewiesen das ich erwähnen sollte dass es sich um einen Allegro handelt, weil anscheinend ist es da anders als beim Mini.
Wenn es ein A-Serien Motor ist, sollte es zu großen Teilen gleich sein?
Wasserstand prüfen sollte das erste sein! Als meine Heizung das letzte mal im Winter keine Wärme transportierte, hatte ich einen ZKD Schaden...
