Austin Mini Countryman MK 1 (Woody)
  • Baujahr:
    8.1963
    Modell / Sondermodell:
    Motor / PS:
    848 ccm , 34 PS
    Farbe:
    tartan red
    Beschreibung:
    Der Mini wurde am 7.6.87 von England nach Deutschland importiert.
    Am 9.4.1988 wurde er ordnungsgemäß verzollt. ( mit Leuchtmittelsteuer)
    Der Motor lief bis zum Ausbau total sauber und ruhig.
    Er wurde vor dem Wegstellen gut eingeölt.
    Karosserie ist komplett restauriert.
    Erneuert wurden:
    Bodenbleche vorne und hinten, Quertunnel, Radläufe hinten, Frontmaske mit Umbau auf MK 1, Innendreiecksbleche, Außendreiecksbleche, Kotflügel, Fensterecken vorne, Schweller mit Lüftungsschlitzen, Schürze hinten, Tankquerblech, Einstiegsleisten unten, unteren Teile des A-Holms, unteren Teile der Seitenwände, Kofferraumboden hinten rechts und links,
    Es müssen noch die 2 vorderen Türen und die 2 hinteren Türen instand gesetzt werden.
    Neue Blechteile für die Türen sind vorhanden.
    Habe zusätzlich noch 2 hintere Türen und 1 Motorhauben MK 1.
    Die Holzrahmen sind Original und instand gesetzt. Beschädigte untere Teile wurden erneuert. Die Rahmen wurden komplett aufgearbeitet und mit Bootslack lackiert.
    Neue Stoßstangen, neue Hörnchen, neue Bügel, neuen Wellenkühlergrill, neue Scheibengummis, und neuen Tank sind vorhanden.
    Dazu gibt es noch 20 Kisten, Wannen und Kartons mit alten Miniteilen.
    Anlasser, Gleichstromlichtmaschinen, Drehstromlichtmaschinen, Verteiler, Vergaser HS2, HS4, Doppel HS2 komplett, 2 Schalthalsgetriebe, Lampen, Schalter, Instrumente, Kühler, Schwungräder mit Andruckplatten, Kupplungsautomaten, Dichtungen neu, Auspuffkrümmer 3in2in1, Hinterradschwingen, Trompeten, Radaufhängungen, verbreiterte und normale Bremstrommeln, Antriebswellen, Lenkräder, Lenksäulen, Felgen, Kleinteile und vieles mehr.
    Ich möchte alles komplett meistbietend abgeben.
    Bei Interesse kann man sich auch alles in 46244 Bottrop ansehen.
    Mängel / Rost:
    zerlegt , aber komplett
    Standort PLZ:
    46244 Bottrop
    Preisvorstellung: 8000,- €
    Kontaktinfos: <br>fam.fockenberg@freenet.de
    Bilder:
