Verteiler identifizieren
  • Nabend Folks,
    wie schon an anderer Stelle erwähnt, hab ich an meinen 1275er Motor einen Verteiler gefunden, der Rätsel aufgibt.
    Es handelt sich dabei um einen Lucas 23D4 40819H Verteiler. Darunter steht 1266.
    In meinem Austin wurden zwar diese Verteiler verbaut, aber der Zusatz H ist dabei unbekannt.
    Im Spridgetforum war zu hören, dass es sich hierbei um einen Verteiler für Clubman GT oder "S" handeln könnte, oder was es da so alles beim Mini gibt.
    Kann das hier jemand bestätigen oder widerlegen?
    Fakt ist, das der Verteiler nicht der Richtige zu sein scheint, da die Zündung ab 2500-3000rpm gar nicht passt.
    Wer weiß also mehr über diesen Verteiler zu sagen?
    Mit bestem Dank,
    Manu
    "Zu blöd zum Milch holen. Fällt hin und verbiegt die Mark."
  • Lucas 23D4 40819H Verteiler.
    Im Haynes Manual steht, dass dieser Verteiler im Cooper S MK III, `69-`72, verwendet wurde.
    Einstellwerte:
    Zzp statisch 2° vOT
    Zzp stroboskopisch 4° @ 600 rpm
    Kontaktabstand 0,35-0,4mm
    Schließwinkel 60° +/-3°
    Unterdruckverstellung sollte er keine haben.
    Wenn der Zzp oben hinaus nicht mehr stimmt, könnte die Fliehkraftverstellung defekt, verschlissen oder schwergängig sein. Vielleicht wurde aber auch schon mal etwas geändert/angepasst...
