Baujahr:04.01.1985
Laufleistung km:0
Motor / PS:1000/44
Farbe:Mausgrau
Mängel / Rost:KEIN ROST
Standort PLZ:45239
Preisvorstellung:
Kontaktinfos:
Bilder:https://picasaweb.google.com/10799334263416…feat=directlink
Hallöchen an Alle,
Aus Zeitmangel verkaufe ich meinen fast fertigen Mini.
Was alles gemacht wurde:
Karosserie vom alten Lack befreit (blau, schwarz, silber)
Durchrostete Bleche im Kofferraum rausgetrennt und gegen neue ersetzt und die Heckschürze erneuert.
Jetzt hat er ein runden Popo.
Komplette Front ab und neue Teile eingesetzt. Kotflügel, Dreiecksblech,Frontmaske neu.
Alle Schweißnähte wurden verzinnt.
Unterboden und der Motorraum wurden zweimal mit Rostschutzfarbe lackiert und danach die Blechübergänge mit mit der Karosserie- Dichtmasse versiegelt. Danach grundiert und mit Steinschlagschutz versiegelt danach zweimal lackiert.
Die Karosserie bekam zweimal Rostschutz, Grundierung, Füller, Basislack
und Klarlack.
Beide Hilfsrahmen sind sandgestrahlt und mit Rostschutzfarbe, Lack Marinegrau lackiert sowie alle Anbauteile.
Alle Buchsen am Fahrwerk gegen Poli ausgetauscht.
Fahrwerk ist komplett montiert.
Bremsen sind alle neu (Trommel,Bremsbeläge, Schläuche, Bremsseil und Kleinteile).
Bremsen und Kupplung sind entlüftet
Der Motor wurde komplett zerlegt, gereinigt Lager und Dichtungen alle neu.
Ventile neu eingeschliffen und neue Dichtungen eingesetzt.
Motor eingebaut und er sprang sofort an. Es muss nur die Zündung noch eingestellt werden.
Was noch gemacht werden muss:
Türen, Kofferraumdeckel und Motorraumdeckel müssen noch lackiert werden.
Der Füller ist schon überall drauf nur eine Tür muss neuer Füller drauf weil der Füller wieder hoch kam. Die Grundierung war noch nicht trocken.:(
Es sind zwei Kofferraumdeckel dabei, eine von INNO viereckigen Nummernschild und eine normale Heckklappe.
Teppich und der Himmel ist nicht dabei.
Das Armaturenbrett ist auf Mitteltacho umgebaut und muss noch mit Leder bezogen werden. der Kabelbaum wurde ausgetauscht.
Kein Flickwerk alles Originale Stecker.
Dazu gebe ich noch drei 1000er Motoren und kistenweise Ersatzteile. Alufelgen Stahlfelgen und Reifen. Hilfsrahmen vorne und hinten, Sitze und und und....
Schaut euch einfach die Bilder an oder kommt vorbei.
