Zündverteiler einstellen???
  • Hat jemand eine Anleitung zum Eintstellen des Zündverteilers? Über die Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden. Habe leider bei der Restauration meine Makierungen überlackiert:eek:
    Eine Blitzpistole hab ich da. Mir fehlen noch die einzustellenden Werte...also welcher Zacken an der Kurbelwelle sind wieviel Grad und wann soll welcher Topf zünden??
    Mein kleiner ist Baujahr 6/96
    1300er mit 53PS
  • Die Zündung wird vom Steuergerät eingestellt.
    Der Verteiler verteilt wirklich nur. Also solang du die Zündreihenfolge richtig hast, sollte er laufen. ;)
  • Mir wurde gesagt man müsse den "grob" in Position bringen... Er läuft auch nicht bzw. extrem unruhig/unrund:(
  • Also können meine Fehzündungen bzw nicht-anspringen schonmal nicht von der Stellung des Verteilers kommen? Die Zündfolge 1 3 4 2 ist doch richtig oder? Kann man den Kurbelwellensensor irgendwie durchmessen/prüfen?
    Funken sind da. Ventile gestellt. Spiel stimmt. Stellmotor arbeitet. Eingespritzt wird auch. Unterdruckschläuche sind auch OK.
    Was kommt noch in Frage???
