• Hola a todos,
    hat jemand evtl. eine KENWOOD KAC-1021 abzugeben?
    Danke und Grüße, André
    Wolfrace Alufelgen in 12" gesucht
  • Hi,
    hab ich schon - leider nein :(
    Ich würd Dougie fragen, vielleicht hat er noch eine im Keller
    Carsten
  • Also, wenn es darum geht, die beiden GF-200 zu versorgen.
    Ich nutze dafür eine Alpine 3549 und den Rest erledige ich
    mit einer Alpine 3555.
    Funktioniert auch prima!
  • Hi
    ok also wären die eine ernste Alternative? !
    Ich hab hier noch ne Audison LR 605 XR.
    Diese wird aber wohl leistungsmäßig nicht ausreichend sein...
  • Ich benutze die 3549 seit knapp 20 Jahren.
    Zuerst im Golf 2 an einer 30er Röhre, dann im Golf 3 an zwei
    30er Free Air Subs, später im Mini an zwei Raptoren bis hin zu den Visaton.
    Als 4-Kanal hatte ich zuerst eine Signat, dann die 3554 und
    jetzt die 3555. Sind im identischen Gehäuse und sitzen bei mir
    in der Reserveradmulde.
    Bilder kann ich gerne schicken und Du kannst auch gerne
    Mal hören kommen.
    Habe Dougies Setup auch nicht komplett übernommen, die
    Sache mit den Mittetönern vorn gefiel mir optisch nicht, habe
    Doorboards mit nem 16er Koax-System vorn.
  • Moin Koecki,
    ha, ich hatte auch gaaaaaaanz früher mal eine 2- und eine 4-Kanal Alpine Endstufe. Leider kann ich dir die Typenbezeichnungen nicht mehr sagen - schon zu lange haer das ganze. Sahen der 3555 recht ähnlich, nur nicht ganz so modern. Jedenfalls waren die wirklich sehr gut.
    Heutzutage ist das mit der Qualität, so glaube ich, nicht mehr son ganz vergleichbar. Dougie sagte mir z.B., dass die Kenwood 1023 schon nicht mehr so gut aufgebaut ist, wie die 1021 !
    Ja, Probehören wäre sicherluich mal ganz interessant.!
    Ich habe ja in einem anderen Beitrag auch darüber geschrieben, dass ich die Mitteltöner vorn nicht unterhalb der Traverse montieren möchte - gleicher Grund wie bei dir.
    Evtl. mache ich das so, wie vorgeschlagen wurde:
    Lüftungsschläuche raus und hinter etwas modifizierte Lüftungsdüsen dann die Mitteltöner installieren, sofern der Platz ausreichend ist!
  • Probehören ist kein Problem, kriegen wir hin.
    Die Mitteltöner hinter den Lüftungsdüsen ist sicher optisch schick, nur ist die Frage, ob Du dahinter ein geschlossenes Volumen für die Monacor Dinger hinbekommst.
  • Ich möchte gerne ein Mitteltachoarmaturenbrett installieren.
    Entweder unter Beibehaltung der oberen Prallabdeckung oder ein dreiteiliges, bei dem diese oberer Abdeckung entfällt.
    Abhängig würde ich das rein vom Platzangebot her. Bei dem Dreiteiligen wandert das ganze A-Brett wohl weiter nach hinten, sodass die kleinen Kunststoffgehäuse, die Dougie dafür verwendet, vermutlich nicht mehr passen werden.
    Hierzu brauch ich noch Infos, ob die kleinen Visaton-Kunststoffgehäuse dahinter passen könnten.
  • Hat hierzu jemand eine Info für mich, ob die Kunststoffgehäuse hinter das Armaturenbrett in den genannten Ausführungen passt?
  • Hmmm, Gehäuse passen wohl wegen dem Türfangband nicht.....
    Leider bin ich noch nicht fündig geworden!
    Hat zwischenzeitlich jemand eine KAC-1021 für mich?
    Habe mich fest entschieden, auf jeden Fall diese für die Musteranlage zu verwenden ;)
