Hi Leute,
bin Mini Neuling und weiss noch nicht so genau wo alles liegt.
kann mir jemand eine Beschreibung geben wo der Crash-Schalter genau sitzt ??
vielen dank schon mal
Hi Leute,
sieht so aus:
und sitzt wenn du vorm Auto stehst hinten, also an der Spritzwand auf der rechten Seite (In Fahrtrichtung also links ) auf dem Relaishalter.
wenn der crash-schalter einmal ausgelöst wurde kann man den den dann einfach irgendwie wieder anschalten oder muss der neu???
vielen dank für die schnelle antwort schubi
Einfach drücken, der rastet dann wieder ein.:thumpsup:
super vielen dank für die infos wieder schlauer
mal nen andere Frage zum Crash-Schalter, meiner ist gar nicht mehr angesschlossen! Wie kann das sein. kann man die Kabel irgendwie brücken?? müsste bei mir dann ja so sein. Danke für die Tipps:)
Kann man, sollte (darf) man aber nicht
Wenn der Crash-Schalter abgeklemmt und die beiden Strippen einfach verbunden werden, macht das im Normalfall keinen Unterschied. Man merkt es nicht.
Sollte es aber zu einem Unfall kommen , eine Benzinleitung im Motorraum beschädigt werden und gleichzeitig ein paar Kabel schoren, wirds recht schnell sehr hell und heiß und das so lange, bis entweder der Tank leer, die Stromversorgung zusammen gebrochen oder die Feuerwehr vor Ort ist.
Soll heißen, die Benzinpumpe wird nicht abgeschaltet sondern fördert einfach weiter...
Wieso steht denn das unter "Fahrwerk"?
danke, also wurde auch hier beim vorbesitzer gebastelt, als die neue benzinpumpe reinkam. gaaaaaaanz toll.
vielen dank für die auskunft!!:)
