• Kann mir einer sagen ob man die Gewindebuchsen für die Türspiegel selber irgend wie fest bekommt oder ob man da Special Tools für braucht.
    LG Doci
    da braucht man, wie Du schon richtig erkannt hast, ein Spezialtool namens Nietmutternzange.
    Aber was ein Versuch wäre:
    Du nimmst eine in das Gewinde der Nietmutter passende ca. 50mm lange Schraube mit Sechskantkopf, drehst ne Mutter drauf, Unterlegscheibe (ein bisschen Fett dran) und dann die Nietmutter aufs Gewinde (mit dem Kragen zuerst).
    Dieses Konstrukt steckst mit der Nietmutter voran in die Bohrung der Türhaut und hälst den Kopf der Sechskanntschraube mit Ratsche oder Schraubenschlüssel fest während Du die Mutter in Richtung Nietmutter drehst bis diese fest in der Türhaut sitzt. Dannach die Mutter und Schraube wieder abdrehen.
    Anm.: Ich hab das so noch nie gemacht, würde es aber so als erstes versuchen bevor ich durch die Weltgeschichte renne um mir so eine Zange zu besorgen.
    Gruss,
    Boris
    Horsepower is how FAST you hit the wall, torque is how HARD!
  • Das Tool (Zange) kostet ne menge geld!
    Die Niet-muttern (wie für Spiegel) kann man auch recht einfach mit ner langen Schraube, U-Legscheibe und ner Mutter zusammenziehen!
    Schaut doch mal auf meine HP:
