    Kann mir jemand die möglichen Ursachen nennen, warum der Rückwärtsgang aus meinem Mini 1000 herausspringt?
    Anfangs blieb er noch auf der Geraden drin. Jetzt ist es fast unmöglich rückwärts zu fahren ohne den Schalthebel an zu halten.
    Danke allen Minifreunden
  • Spiel in der Übertragung zwischen Schalthebel und Schaltgabel d.h. entweder(/und) Schaltkulisse, Eingangsschaltwelle und Schaltgabel zur Welle. Überall sind Passstifte in Wellen und Hülsen. Beim Rückwärtsgang wird die Eingangsschaltwelle ja bekannterweise sehr weit gedreht, sodaß wenn hier der Passstift (ja, den, den man immer rausmacht, wenn man Schaltung und Getriebe trennt) zu viel Spiel hat, wird der Rückwärtsgang nicht weit genug eingelegt und springt wieder raus ...
  • Kippt der Motor stark nach vorne und hinten bei Lastwechsel? Dabei kann schon mal ein Gang rausspringen.
    Ursache: Knochengummis ausgelutscht. Das sind Verschleißteile, die regelmäßig getauscht werden sollten.;)
    Der BlechBernd
