• Welches Oel macht ihr in den Vergaser ??? ich habe das Gefühl als ob der Kolben bei mir nicht so arbeitet wie er soll ? mein kleiner (999 cm3) kommt auch nicht mehr so schnell auf Drehzahl ! ist das Oel etwa zu Dick ? habe jetzt 15 W 40 drinnen.
    LG
    Doci aus HH
  • Das Oel ist in Ordnung und m.E. auch für den Vergaser geeignet.
    MINI forever!!!
  • Hi Doci,
    Standartmässig ist Motoröl 15/40 drin, kannst aber gerne mit dünnerem Öl probieren, nur OHNE Öl säuft er ab!
    Hatte bei meinem 1000er damals dünneres Öl drin, und die Zündung auf 10°-12° Vorzündung, K+N Filtereinsatz mit dazu passender Nadel (glaube um 60DM damals): Drehzahl bis 7000Umin und flotteres hochdrehen, ETWAS mehr Spritverbrauch :D
    Gruß Matz
  • also ich benutz immer ATF (automatikgetriebe-öl) , das funzt einwandfrei
