Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem gut erhaltenen
Himmel für meinen British Open.
Suche den Himmel für das Faltschiebedach und den
Rand des Daches.
Bitte per PN mit Preisvorstellung.
Beste Grüße aus Gevelsberg
Christian
Hallo zusammen,
Rand des Daches.
Christian
Würde da auf jeden Fall "Neu" kaufen;)
Ahja, moin-moin
Hallo Phokos,
danke für die schnelle Antwort.
Haste Du eine Adresse für mich, wo ich den Himmel
kaufen kann. Bei Allbrit gibt es das Zeug nur mit Gestänge
und da ist man direkt 750 Euronen los.
Beste Grüße
Christian
Als Himmel nimmst den vom geschlossenen Mini. Musst dann im Ausschnitt des Schiebedaches wieder einschneiden und am Schiebedachrahmen ankleben.
Das Gestänge brauchst du natürlich nicht. Pass aber beim Ausbauen der einzelnen Stangen auf dass die Plastiknippel am Ende nicht zerbrechen.
Den Himmel-Stoff für das Schiebedach gibts auch einzeln.
Alles zusammen kommt auf. ca. 200€.
Händlerliste z.B. hier
Perfekt, vielen Dank.
