• Hallo liebe Minigemeinde,
    jetzt hat es mich mit der Lukaskrankheit voll erwischt!
    Mein SPI Baujahr 95, ist einfach nicht mehr zu starten!
    Folgende Fehler wurden festgestellt:
    Der Starterstrom vom Zündschloss vom weiß-roten Kabel geht zur Relaisbox, an der Relaisbox liegt Strom an von den beiden braunen Kabel, und dem braun-pinken, aber es geht trotz Freischaltung der Wegfahrsperre kein Strom zum Starter und zur Benzinpumpe.
    Ich habe die Relaisbox ausgetauscht, habe die MEMS samt Wegfahrsperre gewechselt(habe noch eine Ersatz). Zeitweilig ging dann der Anlasser, aber immer noch nicht die Benzinpumpe. Jetzt geht wieder gar nichts.
    Zuvor hatte ich noch Probleme mit der Ladung der Batterie. Nach Austausch der Lichtmaschine ging das wieder,:confused: aber dann begannen die Zündprobleme.
    Meines Erachtens ist hier irgendwo kein Masseschluss, weil scheinbar die Relais nicht anziehen. Kann nur das schlecht überprüfen, weil die Farben des C154 Steckers nicht mit dem Schaltplan übereinstimmen!
    Wer kann mir helfen??
    Danke!
    Klein, fein, und berauschend!
    Es sind meist die kleinen Dinge, die die Welt verändern!
    Seit 1965 Minfan,
    fahre leider keinen MINI mehr - schaue aber sehnsüchtig jedem MINI nach!
