heute habe ich einen Zigarettenanzünder eingebaut.
Beim Probeanschluss (vor Einbau) hat alles gut funktioniert.
Habe Pluspol an Stecker vom Heizgebläse (mit mitgeliefertem roten Kabel) angeschlossen.
Zur Masse: Ich hatte nur ein normales dünnes Kabel verwendet, das nicht besonders abgeschirmt war (kein spezielles Kabel) --> vermute hier meinen Fehler. Ich habe Masse direkt von der Karosserie genommen.
Als alles eingebaut war, funktionierte zunächst alles.
Dann habe ich noch etwas aufgeräumt und wollte dann nochmal die Zündung anmachen, um alles zu testen.
Dann machte es kurz zisch, und das dünne Massekabel war im Nu verraucht. Die Isolierung ist völlig geschmolzen.
Nun die Frage an euch Profis:
- Muss ich ein spezielles Kabel verwenden?
- Sollte ich einen anderen Massepunkt wählen?
Warum ist das Kabel abgeraucht, obwohl es zuvor zunächst funktioniert hat.
(Bei meinem SPI gibt es kein freies grün-orangenes Kabel; das Kabel zum Heizgebläse ist bei mir grün-orange).
Nutze den Zigarettenanzünder nur für Navi.
