    nachdem ich jetzt endlich meinen 850er bewegen darf fiel mir heute auf das es am überlauf rausläuft...besser tropft (also am Röhrchen am einfüllstutzen mit dem langen schlauch dran...dort läuft es raus).
    ich kenne das noch von früher..aber ist das normal , im Stand bei laufendem motor ?
    merci jogi
  • Ist die Dichtung am Kuehlerdeckel noch in Ordnung?
  • Das ist insofern normal, wenn sich das Kühlwasser erwärmt/ausdehnt, erhöht sich der Druck. Wird der Druck des Deckels überschritten, dann läßt er über diesen Schlauch etwas Druck ab, wobei natürlich auch Wasser den Weg nach draußen findet.
    Sollte das bei kaltem Kühler schon so sein, dann stimmt etwas nicht.
    Vielleicht hast Du einen Verschlußdeckel ohne Feder? Der hat den Überlauf immer auf. Zudem sollte der Kühler nicht randvoll mit Wasser gefüllt werden. Normal ist ca. 2 cm über den Kühlrippen.
    genau....es war dann wohl etwas zu viel wasser drin....jetzt ist alles wieder i.O. :thumpsup:
    LG
    jogi
