MPI Steuergerät etc.
  • Liebe Mini Freunde,
    nach zwei Jahren Restaurierung läuft mein Mini nun wieder (irgendwie war dann doch jede Schraube fällig). Ich war im Forum nicht sehr rege mit posten muss ich gestehen. Ich habe aber durch die Suche und mitlesen viel Hilfe erhalten. Auch mit elektronischen Sonderlösungen für die Wegfahrsperre und telefonischem Beistand wurde mir geholfen. Vielen Dank dafür!
    Nun fährt der Mini wieder, allerdings noch nicht völlig "Fehlerfrei". Der Leerlauf lässt noch zu wünschen übrig. Auch bei diesem Problem sind mir schon Dougie und Mini-Guido zu Hilfe geeilt und die Lösungsvorschläge werde ich am Wochenende versuchen umzusetzen. (Leider wurden bei diesem Gespräch so viele tolle Ideen mittransportiert, das die nächsten Projekte schon wieder gesichert sind :-()
    Nun wächst aber der Wunsch die eigenen Diagnosemöglichkeiten zu verbessern. Die Restaurierung in Eigenregie hat mit Hilfe sehr gut funktioniert und viel Freude (und auch Leid ;-)) bereitet nur beim Motormanagement geht es nun ohne Testbook nicht sinnvoll vorwärts (oder nur mühsam).
    Da ich mir hier einen weiteren Baustein gerne selber erschließen möchte, denke ich über eine eigene Diagnosemöglichkeit nach und habe nach Erwägung vieler Möglichkeiten folgende Rovacom Nachfolge für Sinnvoll erachtet und würde diese jetzt auch kaufen, wenn kein riesen Widerstand von Euch kommt.
    Die Mail mit Preisen und Lösungen von Blackbox Solutions zum Faultmate, die ich heute erhalten habe, möchte ich Euch nicht vorenthalten; Ihr findet sie unten.
    Die Hinweise, dass es günstiger und vernünftiger ist sich ein Testbook in der Nähe zu suchen und bei Bedarf zu besuchen, sind absolut richtig.
    Aber im Moment überwiegt das "habenwollen" Gefühl und der Reiz es selber zu lernen.
    Wenn Bedarf besteht kann ich auch mal ein paar Fotos der Restaurierung zeigen. Muss nur gucken wie ich die bereitstelle; vielleicht in einem Google-Album.
    Viele Grüße
    Manfred
    Mail von Blackbox Solutions:
    Ich tendiere zu multi vehicle Variante:
    Dann kann ich das Gerät auch mal an anderen MPIs einsetzen.
    Für den Anfang:
    HW016 Faultmate MVS-2 Nano with built in VCI 1 @ 189.00 Euro
    SM072 LUCAS MEMS 2J @ 194.00 Euro
    Good morning
    To cover the Mini on a single vehicle basis (lock to VIN would require the following hardware and software pack. All pricing shown is in Euro and excludes VAT and shipping.
    LD027 Black OBD II lead @ 35.00 Euro
    LD032 Serial connection lead (Null modem cable) @ 3.00 Euro
    MP022 25, 45, ZS, ZR, MG(T)F, Streetwise, Commerce, CDV Pack @ 233.00 Euro
    If you would prefer to use Multi vehicle software then this would require the same hardware as listed plus whichever modules you wish to purchase from the attached listing.
    Costings will depend on which modules you purchase but these can be bought as many or as few as you wish and once the hardware has been purchased then the software modules can be added when required.
    The ones that should be fitted to your Mini are as follows:
    SM034 LUCAS 5AS ALARM @ 77.00 Euro
    SM040 EC5/RC5 AIRBAG @ 58.00 Euro
    So basically with regards the software you are looking close to 100 Euro more (+VAT) to purchase multi vehicle as opposed to Single Vehicle.
    As stated the hardware required is the same for either option and any accessories that you may require are as follows:
    AC001 POWER SUPPLY 100-240/12v @ 9.00 Euro excluding VAT and shipping - this is useful for powering the MSV-2 server away from the vehicle to input licence codes or updating software. Requires an industry standard figure of 8 power lead (not supplied)
    AC002 USB to RS232 @ 15.00 Euro excluding VAT and shipping. If the laptop/PC being used with the system does not have a native serial port then a USB to serial adaptor would be required.
    If you have any further questions please ask.
  • ...vor 20 min ging ein gebrauchtes T3 Testbook für 600€ über'n Tisch ;)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e#ht_500wt_1182
    Ja, das hab ich auch verfolgt. Da war ich mir aber relativ unsicher hoch mit zu bieten muss ich zugeben. Der Verkäufer machte nicht den seriösesten Eindruck.
    Hier mal die Funktionsmöglichkeiten des Faultmate:
    https://www.blackbox-solutions.com/shop/help/SM072.html
    Ich denke ich werde es mal bestellen.
    Ich berichte dann.
    Viele Grüße
    Manfred
  • hallo, so ich habe jetzt so ein gerät (ich musste zwei nehmen waren im set, das zweite steht zum verkauf).
    es können am mpi die fehler gelesen und gelöscht werden, live daten und senoren getestet werden.
    ich habe den rover potv3 und die kabel für den spi und mpi.
    in der anleitung steht das beim spi auch der stepper und die baypass schraube eingestellt werden können, das konnte ich leider noch nicht testen da ich zurzeit keinen spi habe.
    mfg stephan
    mini-fans.de
  • Hallo zusammen,
    auch mein Gerät ist eingetroffen. Den Funktionsumfang habe ich bereits weiter oben angegeben.
    Das Gerät kommt in einem kleinen (ca. Zigarettenschachtel) hochwertigen Alugehäuse. Es lässt sich problemlos unter Windows 7 64bit installieren.
    Für alle der zahlreichen Funktionen gibt es how to Videos auf der Homepage.
    Die Bedienung am eigenen Laptop scheint intuitiv und übersichtlich.
    Die Hilfefunktion in der Software selbst ist exzellent. Jeder Schritt und jede Funktion wird umfangreich erläutert und mit fahrzeugspezifischen Bildern ergänzt.
    Leider muss ich für die Kommunikation mit dem Mini noch auf meinen Software-Code warten. Die Software wird online registriert, so werde ich mich bis Montag gedulden müssen.
    Danach kann das Gerät mit jedem MPI (bzw. jeder MEMS 2J) verwendet werden.
    Anbei fürs erste ein paar Bilder.
    https://picasaweb.google.com/10762323452142…feat=directlink
    Viele Grüße
    Manfred
  • Hallo Stephan,
    ich habe folgendes bestellt:
    Die Kabel AC001 und AC002 habe ich mitbestellt, da sie nicht sehr teuer sind und ich Kompatibilitätsprobleme vermeiden wollte.
    Es funktionierte alles ohne Probleme.
    Möglicherweise sind mit anderen 0 Modem Kabeln und USB Adapter auch keine Probleme zu erwarten (Hab ich nicht probiert).
    Ergänzen werde ich in naher Zukunft:
    Brauche ich im Moment nicht, da beides raus geflogen ist.
    Angeschlossen wird das Gerät auch an den OBD Stecker unter dem Armaturenbrett.
    Viele Grüße
    Manfred
  • Hallo zusammen,
    Viele Grüße
    Manfred
    Hallo Manfred,
    was kann das Teil genau? Ist mir aus der Beschreibung so nicht klar geworden :rolleyes:
    Aber ist gut zu hören, dass es Alternativen zum Testbook gibt ;)
    Frage an die Experten:
    Was sollte ein Diagnosetool alles können am SPI / MPI?
    • Fehlercodes lesen und löschen
    • Steppermotor einstellen
    • CO Einstellung
    • Schlüssel programmieren
    • Airbagaustausch
    • Wegfahrsperre aktivieren (bei neuem Modul) und deaktivieren
    • Was sonst noch?
  • Hallo Markus,
    in diesem Link ist alles aufgeführt was in der Kombination Faultmate und Mems J2 möglich ist.
    Die Beschreibung der Funktionen in der Hilfe und den Videos (die es zu jeder Funktion gibt) empfinde ich als sehr gut.
    Am Wochenende werde ich dann anfangen auch praktische Erfahrungen zu sammeln.
    Viele Grüße
    Manfred
