hallo , kennt einer das gerät?
http://www.ebay.com/itm/SYKES-PICK…=item416b41cf7d
mfg stephan
mfg stephan
na keiner?
vom umfang her kann es das gleiche wie ein microcheck und es ist zur zeit noch um einiges günstiger wie ein mc.
wenn ich nicht schon ein mc hätte (was ich am mpi nicht verwenden kann) würde ich zuschlagen:)
mfg stephan
Ich kenn das Ding auch nicht, aber es scheint mit Spi und Mpi zu funktionieren:
hallo , das gerät in der auktion hat aber nur das spi kabel mit dabei. Für den mpi braucht man ein anderen stecker.
Mfg
sehr interesant das auch mpis damit gehen!
http://www.ebay.de/itm/1307729529…984.m1423.l2649
mfg
http://www.ebay.de/itm/1307729529…984.m1423.l2649mfg
Moin Stephan,
woraus ersiehst Du den MPI?
Beim Überfliegen Text und Bilder ist mir nichts aufgefallen, ist aber auch noch Sonntag früher Morgen
Standard OBD funzt aber am MPI definitiv nicht, Stecker passt, aber Pinbelegung / Protokoll ist eigen ...
hallo, standart funktioniert nicht da habe ich schon alles getestet!
aber im link aus beitrag 3 steht mpi.
http://www.tmsmini.com/cooper/sp_acr.htm
schau mal ihr das habe ich auf die schnelle gefunden
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr…cat=0&_from=R40
mfg stephan
http://www.tmsmini.com/cooper/sp_acr.htmschau mal ihr das habe ich auf die schnelle gefunden
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_tr…cat=0&_from=R40mfg stephan
Moin Stephan,
d.h. ich kaufe
das hier und das hier und habe damit alle Funktionen des Testbooks inkl. Schlüsselprogrammierung?
Kann hier mal bitte der ElektrixxWizz Ralf Dougie einen Blick drauf werfen .... :thumpsup:
hallo , ich denke das kabel braucht man noch?!
mfg
wenn das geht wäre es ein netter ersatz fürs testbook auch wenn man nur die fehler auslesen könnte.......
Schau mal hier:
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/1…pi-code-reader/
MfG
Jon
mfgwenn das geht wäre es ein netter ersatz fürs testbook auch wenn man nur die fehler auslesen könnte.......
Hi Stephan,
Was sind Unterschiede zum Testbook, sprich, was kann das TB mehr:
Einstellung Steppermotor ?
...ohne jetzt was Genaues zu "Wissen"...
Bei allen Angeboten scheint irgendwie ein "Service" mit dabei, der extra kostet und ohne den nix geht.
Dazu kommt der Preis:
I posted this quite a while ago:
Here is the info for SP ACR
Part Number:Product Name Price
30055400: ACR4 Code Reader £435.56
30214000: Rover 16 Pin Harness Mpi £75.00
30350800: Rover Pod £92.99
30211600: Rover Harness Spi £55.42
...da bin ich dann auch bei 700 GBP... und ob das Ding Wegfahrsperre und/oder Handsender anlernen kann, hab ich noch nirgendwo bestätigt gesehen.
Mir wär das Risiko zu gross.
VG
Ralf
hallo , so ich habe mal eins bestellt, gebraucht vom händler in gb.
ich habe das acr2 (zwei zeilen display)
potv3 für spi und mpi
und die beiden kabel
den servic braucht man nur bei den acr4 model und auch nur für die wegfahrsperre.
wenn mann die acr4 nur zum fehlerauslesen benutzt braucht diesen service nicht jedes jahr kaufen.
es ist wieder ein set drin da fehlt nur das mpi kabel für ca. 70pound.
http://www.ebay.de/itm/1307779186…984.m1423.l2649
aber beide pot sind dabei
pot v1 spi
pot v2 mpi
pot v3 spi und mpi
pot v4 spi und mpi
pot v5 spi und mpi
pot 1 bis 3 gehen nur im acr2
das acr4 kann alle pots
ich berichte wenn die sachen da sind
mfg stephan
Das Gerät ist echt Super! Habe so eins schon ne Weile und es ist übersichtlich und zuverlässig. Steppermotor beim SPI kann man damit nicht "einrichten".
Ansonsten meiner Meinung nach um Meilen besser als der veraltete Microcheck.
Grüsse
hallo, was hast du für ein gerät, ein 2 oder 4 zeilen?
welche pot`s hast du ?
mit dem pot3-4 und 5 sollte der stepper ein zustellen gehen, laut händler.
danke!!
mfg stephan
