• Ich habe ein riesen Problem...
    Meine Kupplung muss erneuert werden. Mein Bekannter wollte das für mich erledigen und steht nun vor dem Problem die alte Kupplung nicht runter zu bekommen :confused:
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Er hat sich ans Reperaturhandbuch gehalten... alles nach Anleitung gemacht und weiß nicht mehr weiter. Ich könnte heulen :(
    Das "*******ding" lässt sich einfach nicht lösen
    MINI ist nicht nur ein Auto.... MINI ist eine Leidenschaft für´s Leben <3
  • Nicht verzweifeln.
    Habt ihr die Druckscheibe abgenommen (kleine Scheibe welche zentral liegt und vor Montage des Abziehers entfernt werden muss) ?
    Sprueh das Ding mal gut ein mit einem Rostloeser und lass es mit angezogenem Abzieher einen Tag stehen. Dann mit einem Brenner um den Konus warm machen und noch mit Kraft auf den Abzieher (einer haelt den Motor fest, der andere geht mit einer Verlaengerung auf den Abzieher).
    Die Kupplung wird kommen, ganz sicher. Ich habe schon 4 Motoren welche
    lange zusammengebaut oder sogar nie geoeffnet waren aufbekommen.
  • Danke für eure Hilfe... Ich hoffe das wir es morgen hinbekommen.
  • ... passt! :D
    Hatte ehrlicherweise einen Mordsbammel vor der Kupplung.
    Hab deshalb das zerlegen meines Motors immer wieder geschoben.
    Aber ist halb so wild ;)
    Man braucht keinen Schlagschrauber oder eine Mordsverlängerung.
    Mit der Vorgehensweise von Mini Mania und wie hier ja auch gesagt wurde mit Schlägen auf den Konus und spannen von Hand kommt die Kupplung und gut!!
    Danke für die moralische Unterstützung! :thumpsup:
    Grüßle Thomas
