Verkaufe absolut genialen Auto-Transporter mit Plane für GROSSE Transport-Probleme!!
Aufgrund der Abmessungen passt doch tatsächlich ein ganzer Mini in den Hänger hinein! siehe Foto
Man lese und staune:
Erst im Jahre 2010 in Österreich neu typisierter und einzelgenehmigter Ein-Achs-Anhänger mit max. Nutzlast von 870 kg!
Ehemals deutsche Zualssung- Originalpapier hab ich noch! Somit auch eine Anmeldung in Deutschland kein Problem!
Eigengewicht: NUR 430 kg
Hzl Gg: 1300 kg
Maße Aufbau: ca. 3400 x 1460 x 1800 mm
Gesamtlänge: 4750 x 2020 x 2300 mm
Ausführung: Planen-Aufbau-Hänger
Plane ist an der linken Seite komplett zu öffnen und somit als Verkaufsanhänger optimal einsetzbar! Dabei klappt man die gesamte Rahmenkonstruktion des Aufbaus nach oben und hat zugleich auch ein Dach vor dem Hänger!
Der Boden ist aus solch einer hoch-belastbaren Siebdruckplatte gefertigt.
Die Hecklappe aus Aluminium dient zugleich als Auffahrtrampe zum Befahren oder Beladen und kann aufgrund seines geringen Gewichts problemlos von einer Person bedient werden!
Hinten am Heck dienen 2 Metallabstützungen zum gefahrlosen Abstützen beim Beladen des Hängers auch ohne ihn dabei an einem Fahrzeug befestigen zu müssen
Im Zuge der Neuabnahme wurden folgende Teile erneuert:
komplette Zugdeichsel inkl. Kupplung und Auflaufbremse
seitl. Begrenzungsleuchten
Reflektoren allseitig
13-poliger Stecker und Teile der Verkabelung
Zusätzlich wurden mehrere Verzurrösen am Hänger montiert um die Ladung entsprechend sichern zu können.
Der Hänger ist ein absolutes RAUMWUNDER und sprengt alle sonst üblichen Ausmaße bei Weitem!
Aufgrund des trotz der Größe sehr geringen Eigengewichts des Hängers kann er problemlos mit beinahe jedem PKW gezogen werden, da man nicht, wie bei gro0en Hängern fast immer über 3,5 To kommt und dann mit dem B Führerschein nicht mehr fahren darf!
Durch die moderne Bauweise mit bloß einer Achse spart man nicht nur Sprit beim Fahren sondern im Falle der Neubereifung auch deutliche Kosten, weil man im Falle des Falles ja nur 2 Reifen ersetzen muß und nicht 4!
Der Hänger verhält im Fahrbetrieb sehr neutral und schlingert nicht! Auch voll beladen folgt er brav dem Zugfahrzeug und lässt sich dank der neuen Auflaufbremse perfekt abbremsen!
Der Hänger lässt sich aufgrund seines geringen Eigengewichtes ohne Probleme auch von nur einer Person händisch leicht verschieben aber auch das Zurückschieben stellt keinerlei Problem dar.
Alles in allem DER perfekte Hänger für alle, die ein großes, leichtes und dennoch robustes Transportmittel suchen und nicht viel Geld ausgeben wollen!
VP: € 3990
Bei Interesse bitte mailen!
Weitere Fotos auf Anfrage!
Herzliche Grüße
miniworld
