Unterdruckschläuche
  • Hallo alle zusammen,
    dank der vielen Einträge in diesem Forum habe ich jetzt endlich die Fehlerquelle (Symtome: schwankendes Standgas, ruckeln, Motor geht plötzlich aus) an meinem Mini gefunden -> die Unterdruckschläuche.
    Habe jetzt alle Schläuche neu bestellt und werde sie die Tage einbauen.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Werden die Schläuche wirklich nur aufgesteckt? Oder ist es ratsam diese noch mit Rohrschellen oder Kabelbindern zu fixieren? Mir kommt die Verbindung zwischen den alten Schläuchen und der Ansaugbrücke etwas locker vor.
    Viele Grüße Kalle
  • ...wenn du die original Schläuche bestellt hast, gehen die so stramm drauf, das keine weitere Sicherung nötig ist. Problem ist eben, das die sich weiten und nach ein paar Jahren wieder getauscht werden müssen.
    Ist normal. Daher: Augen zu und durch.
    VG
    Ralf
  • Oder einfach die Schläuche durch normalen Unterdruckschlauch als Meterware ersetzen, der direkt auf die Stutzen gesteckt wird.
    Frag mal die Suche, das Thema gab's hier vor kurzem.
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
