• Hallo zusammen,
    bei dem derzeit hervorragenden Wetter geht bei meinem kleinen (Bj.91 Vergaser 1300) die Wassertemperatur sehr schnell hoch. Diese pendelt sich etwas über "normal" ein. Der Werkseitige Zusatzlüfter springt (meines Erachtens) sehr spät erst an.
    Kann man den Zusatzlüfter irgendwie dazu bringen, etwas früher anzugehen?
    Ich habe keine Ahnung, was ich für ein Thermostat eingebaut habe; ist es eventuell Sinnvoll, dieses gegen ein anderes zu tauschen?
    Ich danke Euch schon jetzt für Eure wertvollen Tipps und Hinweise:thumpsup:
  • Was heißt denn sehr spät? Solang die Temperatur nicht in den roten Bereich kommt, oder er anfängt zu kochen ist doch alles bestens.
    Genau dafür ist das Kühlsystem ausgelegt.
    Meines Wissen springt er erst bei 100° an und geht bei 92° wieder aus. ;)
    Das Thermostat sollte ein 88er sein und wenn du deinen Kleinen nur im Sommer bewegst, könnte man auch überlegen auf eins zu wechseln, das etwas früher öffnet, aber an und für sich taugt das Kühlsystem bei 1300er Vergaser/Spi mehr als Ausreichend in seiner Standardausführung.
