Hallo
Ich habe seit heute das Problem das wenn ich Bremse das hintere Linke Rad blockiert. Was kann das denn sein?
Beim Bremsen blockiert hinten links
könnte sein das der radbremszylinder nicht mehr ganz zurückgeht und dann voll bremst solabald du ein bisschen drauf steigst. auch die stellung des exzenters könnte sich verändert haben, kann sein das er auf der kippe stand und jetzt sich selbst nachgestellt hat. wann wurden denn die bremsen das letzte mal überprüft oder instandgesetzt?
Ich denke eher, dass der hintere linke RBZ nicht mehr ganz dicht ist. Wenn er anfängt etwas heraus zu schwitzen, neigen die Backen zu kleben und bei dem leichten Gewicht auf der HA überbremst er schnell.
Aber alles Spekulieren bringt nichts, also Trommel runter und nachschauen, was da los ist
