Aussetzer über Schlaglöchern
  • Hallo
    Ich habe das Problem das wenn ich schnell über Schlaglöcher oder hubbel fahre das er kurz ausgeht.
    Also die Drehzahl fällt ist dann sofort wieder da. Radio geht auch kurz aus.
    Was könnte das sein?
    Zündkerzen sind neu und Zündspule auch.
  • Hallo...
    Es könnte sein das es am Chrashschalter liegt.
    Der schaltet aber nicht das Radio, oder?
    Ich würde prüfen, ob die Batterie richtig befestigt ist und vorallem, ob die Pole richtig festsitzen und guten Kontakt haben.
    Ansonsten das Pluskabel prüfen, welches von der Batterie durch das Kofferraumblech und unter dem Auto nach vorne läuft. Genau prüfen, ob es dort Scheuerstellen und eventuelle Kurzschlüsse gibt. Achtung: da können bei einem Kurzschluß hohe Ströme fliessen!
    Auch die Verteilung der Plusleitung am Anlasser würde ich mir mal anschauen, dort kommt das Kabel von hinten an, und das sitzt nahe am Kühlergrill...
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  • Werde ich mit gleich mal angucken. Jetzt sagte mir meine Freundin das der komplett ausgeht und wieder mit dem Schlüssel angelassen werden muss.
