Hallo, wie werden die Kabel beim Umbau von GleichstromLima auf WechselstromLima verbunden?
Gibts dazu eine Anleitung/Schaubild?
Danke
Kabel verbinden bei Lima-Umbau
http://allbritt.de/downloads/Schaltpläne/Schaltplan8492.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Ich denke mal, das wird dir helfen.
Das ist völlig simpel.
Alle hauptstromführenden Kabel verbinden und die beiden dünnen Kabel für die Steuerspannung = Kontrollampe ebenfalls.
Vielen Dank bisher ... werdi dann ja schaffen
