Kühlwasserleck abdichten
  • Seit einiger Zeit gibt es eine feuchte Stelle neben dem Ventildeckel, dort wo der Schlauch für den Heizungskreislauf sitzt. Der kleine Metallstutzen, auf dem der Schlauch sitzt, hat ein Loch von etwa 1mm. Vorübergehend die Schlauchschelle direkt auf diesem Bereich plaziert, hat den Austritt von Kühlwasser erheblich reduziert, aber dicht ist es nicht.
    Könnte man über diesen Stutzen einen Schrumpfschlauch machen, der müsste doch Hitze aushalten können?
    Ich weiß, es gibt nur eine absolute Lösung, dieses Teil zu tauschen und das soll auch geschehen, aber bis dahin wäre der Schrumpfschlauch ev. eine Übergangslösung, oder nicht?
  • selbstver******endes klebeband drauf dann schrumpfschlauch ambesten schrumpfschlauch mit kleber drin.
    aber um es wieder schön zumachen ist bei dieser"schnellflicklösung" ein größerer aufwand nötig:(
    Neu holen und einbauen die elegantere lösung
