Hi
Welches Gewinde ist das? 1/4" ist zu klein und 3/8" ist zu gross. Könnte es sogar ein M7x1 sein? Bitte nur Senf dazu geben, wenn man es wirklich weiss. Keine Vermutungen
Sérgio :p
Hi
Sérgio :p
Hi
Welches Gewinde ist das? 1/4" ist zu klein und 3/8" ist zu gross. Könnte es sogar ein M7x1 sein? Bitte nur Senf dazu geben, wenn man es wirklich weiss. Keine VermutungenGruss
Sérgio :p
Welche Schlüsselweite haben die Muttern?
Es gibt bei den Pressblech-Kipphebeln 2 verschiedene Gewinde bzw. Einstellschrauben?
Wenn Schlüsselweite 1/2", dann ist es ein 5/16" UNF Gewinde
Wenn Schlüsselweite 7/16", dann kann ich nicht weiterhelfen, außer dass es kein UNF-Gewinde ist
Wenn Schlüsselweite 7/16", dann kann ich nicht weiterhelfen, außer dass es kein UNF-Gewinde istGruß, Diddi
Dass es kein UNF/UNC ist, weiss ich. :thumpsup:
Dann hilft nur eins.
Durchmesser der Einstellschraube (Gewinde) exakt messen.
Anzahl der Gewindegänge je Zoll (25,4mm) bestimmen.
Damit sollte man das Gewinde bestimmen können.
Da 1/4" zu klein und 3/8" zu groß ist, vermute ich, dass es sich dann um 5/16" (7,94mm) oder auch 9/32" (7,14mm) (Whitworth) handelt. Dazu dann noch die Anzahl der Gewindegänge, um zu betimmen ob es BSW oder BSF (fein) ist.
Da 1/4" zu klein und 3/8" zu groß ist, vermute ich, dass es sich dann um 5/16" (7,94mm) oder auch 9/32" (7,14mm) (Whitworth) handelt. Dazu dann noch die Anzahl der Gewindegänge, um zu betimmen ob es BSW oder BSF (fein) ist.Gruß, Diddi
Ich meinte 5/16" ist zu gross. Der Aussendurchmesser ist (ca.) 7 und die Steigung ist etwa 1mm. Würde tatsächlich auf ein BSF 9/32" hindeuten. Ich werde mir das mal genauer anschauen.
Vielen Dank Diddi
Sérgio
Vielen Dank DiddiGruss
Sérgio
Könnte dann durchaus 9/32" BSF sein.
9/32" BSF hätte 26 Gänge/Zoll = ca. 1mm Steigung
9/32" BSW hingegen 20 Gänge/Zoll = ca. 1,27mm Steigung
Die passende Mutter gibt´s unter der Teilenummer 6K654 beim Mini-Teilehändler.
