Frischlaufdüsen beim Inno 1300 ausbauen
  • Hi,
    bei unserem Auto tropft bei Regen das Wasser immer unterhalb der Frishluftdüsen in den Innenraum. Ich vermute, dass dort mal wieder eine Dichtung fehlt. Wie bekomme ich die Düsen am Besten raus und zwar wenn möglich ohne das Amaturenbrett auszubauen?
    Viele Grüße
    Sandy
  • Nööö...
    ich tippe mal darauf, das der Luftzufuhrschlauch im Kotflügel kaputt ist und das Spritzwasser vom Reifen direkt da reingejagt wird....
    ...bis es dann soviel ist, das es an den Lüftungsdüsen rausschwappt...
    Bitte schleunigst kontrollieren, sonst modert die ganze Ecke weg!!!
    (insbesondere den Übergang Schlauch im Radkasten zum Innenraum)
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • ach so Ausbau..
    nur bei Temperaturen um 20° (ham wa ja grad), da sonst die italienische Billigplastik so wegbricht)
    Lüftungsring abdrehen
    rechte Türdichtung lösen
    Lüftungsteil nach links drehen (ist arretiert!) und herausziehen
    Brett ein wenig (!) vorziehen
    Inno-Uwe
    ansonsten bis Braunschweig so lassen, dann können Euch einige zeigen, wie das geht (bevor etwas kaputtgeht)
  • Hi Uwe,
    Der tip ist Super. Wir haben uns schon von unten über den Schlauch an den Kasten mit Tape und Selbst gebastelten Dichtungen vorgearbeitet.
    Jetzt läuft es scheinbar nur noch an den Düsen rein und ich wollte nicht mit Gummistiefeln nach Braunschweig fahren.
    Viele Grüsse
    Sandy
