verkaufe verschiedene Teile
  • vergaser hs 4 25 €
    smiths temperaturanzeige 52 mm. 15 €
    Motorhaube neu 55 €
    Anlasser A+. 15 €
    doppelvergaser H4 125 €
    Bremszangen 12" 25 €
    Lenkung 25 €
    Schaltgestänge 1000er 15 €
    schaltgestänge 1300er 25€
    Tank Vergaser 10 €
    Getriebegehäuse A+ 70 €
    Zylinderkopf 1000 A+ 15 €
    2 Felgen Dunlop Lp 918 75 €
    Kupplungsgehäuse A+ 30 €
    Himmel Mk 1 80 €
    Verteiler 1000 A+ 15 €
    4 Stahlfelgen 12". 40 €
  • Moin!
    Du hast Post :)
    Viele Grüße
    Volker
    "Und kost' Benzin auch drei Mark zehn (1,59 EUR), Sch...egal. Es wird schon geh'n!" Markus, Dt. "Philosoph" 1982.
  • lp 918 und 1300er Schaltgestänge sind weg
    aufgrund einiger Nachfragen, die H4 Vergaser sind H4 und keine HS4
    es handelt sich auch nur um die Vergaser, also keine Ansaugbrücke, Luftfilter usw. es hängt auch kein 1380er getunter Motor dran...
    (Ne HS4 Anlage mit Brücke hätte ich aber auch noch...)
  • Update:
    vergaser hs 4 25 €
    Motorhaube neu 55 €
    Anlasser A+. 15 €
    Lenkung 25 €
    Tank Vergaser 10 €
    Himmel Mk 1 80 €
    Verteiler SPI 10 €
    2 Rückleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, Chrom schlecht 10 Euro
    Betriebsanleitung Mini Spezial gut 10 €
    KAD Alu Haubenstange 5 €
    Bildband "The Mini 40 years of Fun" gebraucht 10 €
    Prospekt Mini Mayfair sport 1984 10 €
    Haynes Reparaturhandbuch 69-92 12 €
    Ventildeckel 5 €
    2 weiße Blinkergläser (verschraubt) 8 €
    Lenkrad aus Bluestar (Leder blau) top 40 €
    Tacho 3er Instrument bis 140 aus 87er Mini 10 €
    2 vordere Achsträger 12" guter Zustand 50 €
    Rumpfmotor 850 ccm 70 €
  • Zu dem Bluestar Lenkrad fogendes:
    Es ist kein Holzlenkrad....(könnte man auch schon an der Bescheibung (blaues Leder und dem Preis sehen.)
    Nach meinen Infos, wurde der Bluestar mit diesem Lenkrad gebaut und
    in Deutschland wurden dann die Holzlenkräder montiert.
    Hoffe Unklarheiten damit beseitigen zu können
