• Hatte meine Kupplung raus und den Simmerring gewechselt.
    den Anlasser hatte ich auch draussen
    hatte mir leider nicht die Anschlüsse notiert.
    Magnetschalter hat 4 Anschlüsse.
    1 Schraube 6mm mit einem Kabel zum Anlasser hatte ich nicht los.
    1 Schraube 8mm mit 5 Kabel.
    1 Kabelschuh groß habe ich einen Stecker drauf.
    1 Kabelschuh klein ist frei.
    Was hab ich falsch gemacht
    der Mini startet nicht - Anlasser dreht nicht
    Massekabel hab ich kontrolliert und mit Batterie fett festgemacht.
    Gruß vom Niederrhein
  • so
    mit Kabel Batterie Masse mit Motor verbunden = kein Erfolg
    beim Starten ist 12 V am großen Kabelschuh
    Anlasser ausgebaut und an Batterie gehalten = er Läuft
    Was hab ich falschgemacht bei der Kupplung???
  • Die Schwungscheibe sitzt fest
    4 Gang rein und am Rad gedreht - fest
    lasst sich nicht drehen
