Wann springt der Lüfter im MPI an? Hilfe!
  • Hallo Ich have einen Mini Mpi Baujahr 98 und habe ihn lange nicht bewegt. Während der Fahrt bemerke ich das der Lüfter unterhalb der mitleren Temperaturanzeige anspringt, die anzeige ist etwas über 1/4. Ist das ok oder nicht, wo springt bei Euren Mini MPI der Lüfter an?
  • ...der Lüfter spring bei 105°C an, oder wenn der Stecker auf dem Temp Sensor einen Wackelkontak hat oder ganz ab ist.
    Die Temp-Anzeige im Armaturenbrett wird von der ECU angesteuert und zeigt somit die Temperatur an, die die ECU "sieht".
    VG
    Ralf
  • Ok, danke für die Antwort,welter Sensor ist der Temp Sensor, wo ist er?
    Beim MPi sitzt der in der "Sandwichplatte" des Thermostatgehäuses ;)
    Auf dem Foto...
    ...kannst du das Einschraubgewinde sehen ;)
