OK gut, malversuchen,
Das komische , im kalten Zustand der Maschine geht die pedale voll zurueck,
langsam nach paar Kilometern Motor , warm und innenraum bleibt
die pedale haengen
wenn etwas angerostet ist, dann sollte es doch nach mehrmaligen
pedal bestaetigen .leichter gehen????
peter
Brems - pedal
die pedale haengen
peterNabend...
Das wird am Phänomen der Wärmeausdehnung liegen.
Und wie bereits schon geschrieben wurde, entweder einmal richtig machen, oder ewig dran rumbasteln...;) -
so, gestern pedalen box( kupplng/ bremse)samt box ausgebaut, viel Arbeit
kaum Platz!! gehabt.
Hab dann die Welle rausgezogen und siehe da, rechte seite( wo die Bremsen laeuft)
alles verklebt dreckig linke seite war ok. hab dann alles sauber gemacht,
inklusive die plastic buchsen( inno), so es ist ein original pedalen sortiment
vom Inno was ich auch auf beiden pedalen sehen konnte.
Alles wieder eingebaut, und laeuft prima bremspedal kommt zurueck.,
Gibt es eigentlic h im handel noch die Welle mit den plastic- buchsen??,
oder koennte man die britische Version verwenden??peter
Vielen Dank fuer all die hilfe -
das steht mir auch noch bevor ...
