• Hallo zusammen
    meinen Deckel vom Kupplungsgehäuse hab ich endlich runter
    von innen Öl und Dreck
    die Kupplung hat einen leichten Ölfilm.
    Frage: soll ich die Kupplung abwaschen (Bremsenreiniger)
    oder so wieder einbauen
    Gruß vom Niederrhein
    auf jedenfall alle Teile ordentlich reinigen.
    Kupplungsscheibe auf Verschleiß prüfen.
    Und dann muß so wie es aussieht muß der Kurbelwellensimmerring erneuert werden. Weil da kommt das Öl vermutlich her.
    Ausrücklager muß auch überprüft werden.
    migo1980
  • die Kupplung hat einen leichten Ölfilm.
    Wenn die Reibscheibe verölt war ist, kannst du sie getrost entsorgen. Der Reibbelag ist porös und saugt das Öl auf. Da hilft auch kein Bremsenreiniger mehr. :headshk:
    Wenn du damit die Schwungscheibe und den Kupplungsautomaten meinst, dann natürlich gründlich mit Bremsenreiniger abwaschen. Und zwar so lange, bis weißes Papier auch nach dem Abwischen noch weiß ist.
