Oberer Totpunkt (OT) Spi
    ich möchte Zylinder 1 auf den oberen Totpunkt stellen. Auf der Riemenscheibe (beim 94er SPI) ist eine entsprechende Kerbe angebraucht. Motorseitig sitzt ein 5-zackiger Bart.
    Meine Frage: Gegenüber welchem dieser Zacken muss die Kerbe der Riemenscheibe stehen, um Zylinder 1 auf OT zu stellen?
    Danke für Eure Hilfe!:thumpsup:
    Hendrik
  • Falls es auch noch Zünd OT sein soll, was du suchst, sind beide Ventile geschlossen -> Spiel an beiden Kipphebeln, oder Verteilerfinger zeigt auf Kabel zu Zyl 1.
    Marco
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    könnt ihr vielleicht ein Bild hinzufügen wo euer verteilerfinger steht wenn er auf 0° steht und welches Kabel auf der Verteilers kappe zu zyl 1 geht. wäre so genial , danke.
    mfg
    Nico T.
    Mini MK 5 BJ 1991
  • Zeigt auf etwa 1 Uhr und genau dort wird auch Zylinder 1 angeschlossen.
    Allerdings ist bei dieser Aussage auch wichtig zu prüfen, ob hier die Ventilüberschneidung Zylinder 1 und 4 stimmt um sicher zu sein den richtigen OT zu haben.
