Preiswerter und paßgenauer gehts mit GHT 241 Zündkabelsatz. Sind Original alles Silikonkabel.
Zündkabel und ruckeln
... ich kann dir zwar net weiterhelfen, aber ein kleiner tip: guck dir das ma im dunkeln an , hat was wenn die funken fliegen
hatte mein golf auch ma, 10 jahre alte zündkabel und plötzlich dauernd stottern, wennde da im dunkeln die haube aufgemacht hast,das war schöner wie sylvester -
Zitat
du kannst auch so wie ich einfach daneben fassen, siehste zwar nicht aber Du spürst förmlich das was nicht ok ist
Das mach ich jeden Morgen damit ich wach werde. Ist wie Startpilot:D
Grüßle Mike
... nasse finger in die steckdose..... hat den gleichen effekt
Das hatte ich mal in meinem Lehrbetrieb. Da hatten wir ein Kundenauto an dem der Mader ein Zündkabel gefressen hatte, Das war ganz durch un der funken sprang ca. 1cm von kabelende zu Kabelende. Das auto lief aber halt nicht wirklich gut
Bulli: Ihr hättet den Marder zwischen den Kabelenden lassen sollen
Hat mal einer den Widerstandswert von nem gewöhnlichen Haus-, Wald- oder Wiesenmarder? Viel schlechter als englisches Zündkabel is der bestimmt net ..
SCNR,
-.jan.- -
sehr gute zündkabel, die auch prima passen, und sich bewährt haben sind
ROVER competition C-27H7779 satz ca. 24 eu je nach händler
oder
LUMENITION BLS529 satz ca. 45 eu je nach händler
Widerstand in kOhm: alte serienmäßige 18 kOhm
C-27H779 8 kOhmhth uwe
Der roch so muffig mit der Zeit
Ich hab hier grad einen Marder am Ohmmeter
hängen... (hab ihr grad unten an meinem GTI erwischt!)zeigt 20 MOhm an...
das müsste reichen...und was hast du denn wenn der stinkt?
d.h. nur, dass er langsam austrocknet und
immer noch hochohmiger wird!(ich hoffe ich habs jetzt nicht übertrieben)
(an die Tierschützer, bevor ich jetzt wieder böse Mails krieg:
es handelt sich hierbei um einen Stoff-marder aus dem Panne,
zufrieden? und es ist ja eh alles nur ausgedacht *g*) -
Oh - richtig:
"No animals were harmed in the making of this thread."
Ich vergaß den disclaimer
gruß,
-.jan.-PS: Warum mögen Marder eigentlich gerade Stecker am allerliebsten? Bei meiner Zweitmöhre ging mal der Tacho nicht - und tatsächlich, son Vieh hatte das Kabel durchgebissen - und zwar so direkt hinterm Stecker, dass ich das fast nich mehr drangetüddelt bekam
Zitatzeigt 20 MOhm an...
Von wo nach wo misst du den den Marder? Also ich habe von der linken zur rechten Vorderpfote 17kOhm gemessen. Das ist fast der gleiche Widerstand wie ein Original Zündkabel. Ich warte jetzt mal bis ich 4 Marder habe und werde die dann anstelle der Zündkabel einbauen. Vielleicht schreckt das dann die Artgenossen ab.
Grüßle Mike
@ hätte da mal bitte eine Frage.
Ich hab´diese Competition Kabel von Rover soeben erhalten. Diese Kerzenkabel (orig. verpackt), sind da alle gleich lang. Muß das so sein?, oder sind die Kabel je nach Zylinder verschieden lang nachträglich abzuändern, wie sie bei anderen Fahrzeugen schon orig. geliefert werden?
Ersuche um Eure Antwort.
LG. Karl -
Hallole,
ich habe bei mir auch Original-Zündkabel drin, weiss allerdings nicht mehr ob das die Competition-Kabel waren und die waren auch alle gleich lang. Das ist allerdings kein Problem, da der Verteiler ja ziemlich zentral zwischen Zylinder 2 und 3 sitzt.
Grüßle Mike
@ danke Mike! Dann werde ich die Kabel am WE. einbauen.
LG. Karl
