Stage 1 Kit "fast" verbaut, Problem Bolzen Ansaugbrücke/Vergaser ?
    mal eine dumme Frage...
    Ich habe Heute den "Stage1" Tuning Kit ( Freeflow, RC40 etc ) fast komplett eingebaut. Zuvor war ein Serienauspuff mit dem Gusskrümmer im Mini. In freudiger Erwartung nur noch den Vergaser zu montieren ist mir aufgefallen das die Stehbolzen die sonst im Gussteil sitzen nun ersetzt werden müssen.
    Die alten Bolzen bekomme ich aus dem Gusskrümmer nicht mehr raus.
    Gehören überhaupt genau solche Bolzen jetzt in die neue Kombination wieder rein ( Alu-Ansaaugbrücke Mini Spares, Distanzstück für den Vergaser HS4 und letztendliche der HS4 Vergaser )
    Oder nimmt man da entsprechende Gewindeschrauben ?
  • ...ist angesagt....
    einen stehbolzen des gusskrümmers mit dem gewindelosen schaft in den schraubstock einspannen und ZUZIEHEN! dann den krümmer drehen um den stehbolzen zu lösen.
    viel erfolg!
  • Vielen Dank,
    hatte wohl ein Brett vor dem Kopf, gerade kurz in den Keller und schon sind die Dinger graussen....
