Lima macht Geräusche
  • Hallo
    Ich habe mal eine Frage
    meine Lima macht im Leerlauf schnarrendes Geräusch.
    sobald man wieder Gas gibt hört es auf .
    Ansonsten fährt er ohne Probleme.
    Gruß Volker
  • Moin,
    könnte der Keilriemen sein.
    - Spannung und Zustand des Riemens prüfen ;)
    - Falls vorhanden Keilriemenspray auf die Laufflächen Riemenscheibe sprühen. Geräusch weg?
    Dann Riemenscheibe mal ordentlich reinigen, ggfs Riemen tauschen.
    Gruß!
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
  • Habe die Spannung schon geprüft alles Ok
    Geräusch kommt von der anderen Seite der Lima als nicht von der Seite
    an der der Rimmen sitzt.
    Volker
    Volker
    Deutet auf einen beginnenden Lagerschaden hin...;)
  • Hallo Michael
    Danke werde ich tun , habe aber noch eine die ich erst
    mal Einbaue.
    Gruß Volker
