Hilo´s oder Adjusta Rides?
  • Moment,
    als HiLos bezeichnet man im allgemeinen die höhenverstellbaren (Hi = high/hoch, Lo = low/runter) Trompeten-Kugelkopfverbindungen als Ersatz für die serienmäßig verbauten Trompeten mit den Kugelköpfen in fester Höhe/Länge.
    Für diese Bauteile gibt es verschiedene Hersteller/Baureihen (AdjustaRide, Ripspeed, Budget, ...und einige mehr).
    Vor- und Nachteile einiger kannst du über die Suche im Forum in anderen Threads lesen.
  • Moment,
    Und welche könntet ihr jetzt empfehlen?
  • Und welche könntet ihr jetzt empfehlen?
    Ripspeed HiLo´s oder Adjustaride sind gut.
    Budget HiLos´s :rolleyes: ..... "You only get, what you pay for..."
    Die Ripspeed HiLo´s und Adjustaride haben beide eine größere Auflagefläche für das Federelement und machen dadurch das Fahrwerk etwas härter. Die Federelemente arbeiten progressiver.
    Die Budget HiLo´s haben die gleiche Fläche wie die original Trompeten und an der Härte änder sich nichts.
    Die Verbindungsstanke zwischen Knuckle und Stellschraube bei den hinteren HiLos hat bei den Budgets einen kürzeren Schaft, der in der Stellschraube steckt, was zu Problemen führen kann. Die Stellschraube ist hohl gebohrt und kann brechen, wenn wenn zu weit raus gedreht.
    Bei den Ripspeed HiLo´s passen die originalen Mini-Knuckles und werden bei Neukauf nicht mitgeliefert.
    Adjustarides verwenden Metro-Knuckles, die einen dickeren Schaft haben. Mini-Knuckles passen nicht. Bei Neukauf sind die Knuckles daher dabei.
    Allerdings hat nicht jeder Mini-Teilehändler Metro-Knuckles im Lieferprogramm ;)
  • Bei Adjusta Ride sind es spezielle Knuckles mit 14 mm Durchmesser.
    Metro Knuckles haben 16 mm Durchmesser und passen nicht.
    Normale Minis zur Info: 12,7 mm.
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Ah, OK. Dachte die wären 1:1 vom Metro.
    Also Metro Knuckles abgedreht?
    Oder speziell hergestellt?
  • Speziell hergestellt.
    Bastler könnten sich natürlich auch Metro Teile abdrehen.
    Wobei das Metro Teil per se schon teurer ist...
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
