Hallo
Hoffe mir kann hier einer helfen
Bei unserem 98 Mpi fällt die Drehzahl des Motors beim kuppeln so in den Keller
das er manchmal einfach aus geht .
sonst ist die Drehzahl in Ordnung
ist echt total nervig
MPI Motordrehzahl fällt beim kuppeln ab
.... macht er irgendwelche kratzenden Geräusche im Kupplungsdeckel, wenn man die Kupplung nur ganz leicht drückt (bis das Spiel weg ist) ??
Es gibt eigentlich keinen Grund durch was die Drehzahl absinken sollte, es sei denn, das Ausrücklager ist blockiert ..... das widerum sollte ein Schleifgeräusch ergeben, sobald die Kupplung betätigt wird ....
Max
Nee bei der Kupplung ist alles ok
ich gehe ja auch beim treten der Kupplung direkt vom Gas
und dann fällt die Drehzahl in den Keller -
Stecker vom Leerlaufregelventil drauf?
Hey,
auf zur Werkstatt mit Testbook. Definitiv arbeitet die Leerlaufregelung nicht optimal. Den Schrittmotor einstellen lassen und Drosselklappenanschlag überprüfen. Wenn was falsch eingestellt bzw. sich verstellt hat, arbeitet die Regelung nicht schnell genug und kann die Leerlaufdrehzahl nicht halten. Zusätzlich den Mapsensor checken. Mal mit Kontaktspray fluten.
Auch schauen ob am Benzindruckregler der Unterdruckschlauch richtig drauf ist bzw. dicht ist. Somit ist gewährleistet, das ebenfalls die Leerlaufregelung richtig arbeitet.
Enrico
Hey Mocki... schon mal nen MPI aus der Nähe gesehen?
Und den MAP Sensor mit Kontaktspray fluten? Kenne nicht viele effektivere Wege, um in zu zerstören.
Kann mal bitte jemand den Quatsch löschen? Hinterher macht/glaubt das noch jemand... -
ja hab selber ein. Und bei mir war das selbe Problem. Es geht nur um die Kontakte des Mapsensors. Eventuell hat der keinen richtigen Kontakt. Natürlich nicht den Mapsensor an sich.
Und ohne Testbook geht das eh nicht.
Ich empfehle zur Werkstatt zu fahren, mehr nicht.
Enrico
Um mechanische Probleme des Kurbeltriebs auszuschließen, vor allen anderen Dingen schauen, ob beim Treten des Kupplungspedales die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle in Fahrtrichtung links unten am Motor deutlich ein Stück herauskommt.
Wäre das so, dann läge ein ernstzunehmendes Problem im Bereich des mittleren Hauptlagers/Anlauflager axial vor.Andreas Hohls
Hallöchen,
schlagt mich jetzt nich, aber bei mir war das auch so mit dem Drehzahlabfall und am Ende lag es daran, dass ich einen Riss im Krümmer hatte.
Seid dem ich den neu habe, ist das Problem weg.Grüße
Ich schlag keinen
vielen dank für eure Ratschläge leider habe ich noch nichts gefunden alle Stecker sind sauber und die Kontakte auch
der krümmer ist auch dicht
die Riemenscheibe bleibt auch da wo sie ist
ich denke das ich dann doch mal zum auslesen fahren muss -
Ist zwar schlecht ohne Kristallkugel, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Falschluft oft dazu führt, dass er es nicht schafft, die Standdrehzahl einzufangen. Ein zweiter Fehler kann ein Fehler der Sensormasse sein.
