Hi,
kennt jemand diese Teile:
http://geralddale.co.uk/wp-content/upl…mperMounts1.jpg
welche Vorteile (Gewicht, Stabilität, Geometrie, Gewinn für den Verkäufer/Hersteller ;), etc.) bieten die Teile?
Hi,
Hi,
und noch mal hoch damit!
Hat diese Teile etwa tatsächlich noch niemand in der Hand oder am Mini gehabt?
Noch nicht in der Hand oder am Mini gehabt
Wenn man sich die Teile so anschaut und mit den serienmäßigen Halternm vergleicht:
Obrere Aufnmahme des Dämpfer weiter oben und gleichzeitig weiter innen.
Aufnahme weiter oben: Für extreme Tieferlegung geeignet
Aufnahme weiter innen: Aufrechtere Position des Dämpfers, der mit serienmäßigen Haltern etwas nach außen geneigt ist.
Ich denke, mit "normalen" Dämpfern passt das nur, wenn auch die Motorraumstehwand ausgeschnitten ist...
Für genauere Infos am besten mal mit Faxe Kontakt aufnehmen. Er arbeitet doch mit Gerald Dale zusammen.
Aufnahme weiter innen: Aufrechtere Position des Dämpfers, der mit serienmäßigen Haltern etwas nach außen geneigt ist.Ich denke, mit "normalen" Dämpfern passt das nur, wenn auch die Motorraumstehwand ausgeschnitten ist...
schonmal besten Dank für die Info!
In der Artikelbeschreibung steht dann übrigens auch, dass Modifikationen an der Innenwand des Kotflügels nötig sind.
...das hatte ich vermutet, denn für das Hüllrohr des Dämpfer ist sonst nicht genug Platz...;)
