Moin Leute,
hab folgende Frage:
ist es möglich, in einen SPI die Benzinpumpe des MPI zu verbauen ?
letztere hat laut meinen Infos so um die 2,5 - 2,8 Bar Druck,
während die des SPI "nur" ca 1,3 Bar liefern muss. Ich hatte gelesen, dass hier an der Stelle das Steuergerät (oder der Benzindruckregler) auf den benötigten Druck reduziert.
Auf der Allbrit-Seite kann man auch nur noch das MPI Modell kaufen:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=WFX100810
laut Beschreibung passend für alle Injection Modelle.
Ist es nun tatsächlich so, dass das Steuergerät den Druck dann runterregelt, oder könnte einfach der Druckregler sterben, da er mit dem hohen Druck auf Dauer nicht umgehen kann ?
graue Grüße aus B
