Probleme mit meinen motor
  • Hallo, ich habe einen 98 1.3mpi und er möchte nicht anspringen und gibt beim starten ein schleifgeräusch aus dem motor. Falls es hilft, ich habe das auto ein jahr lang nicht gestartet. Ist das schon jemanden passiert?
    Danke für dure hilfe.
  • Um hier irgendwie helfen zu können, brauchenwir mehr info!
    Dreht der Anlasser den Motor schnell oder langsam oder gar nicht?
    Batterie voll geladen?
    Wird beim starten die Kupplung getreten?
    Gang drin oder Leerlauf eingelegt?
    Dann empfehle ich, eine weitere Person soll mal starten und Du versuchst vor geöffneter Motorhaube mal das Geräusch zu lokalisieren, damit man mal die Richtung, wo es herkommt bekannt ist.
    Dann mal die Zündkerzen (Achtung!vorher Kerzenstecker beschriften!) alle rausdrehen, starten, ist das Geräusch weg?
    Dann jede Kerze auf Zündfunke überprüfen, indem die Kerze in den Stecker gesteckt wird und beim starten an den Motorblok mittels isolierter Zange gehalten wird. Vorsicht Hochspannung, das kann kräftig in den Fingern kribbeln!
    Dann melde Dich mal wieder:thumpsup:
