Wie kann man (unidentifizierbare) Zündspulen richtig zuordnen?
  • Hallo Minigemeinde,
    ich finde immer mal wieder alte Zündspulen in meiner Werkstatt.
    Sofern diese noch irgend einen Aufkleber haben, kann ich die Teile auch meist einem Fahrzeugtyp zuordnen.
    Ich hab aber leider auch Spulen vorliegen, bei denen außer dem Hersteller nichts mehr gekennzeichnet ist (z.B. eine schwarze von Ducellier)
    Wie kann ich messen, um was für eine Spule es sich handelt? Reicht eine Bestimmung des Widerstandes zwischen + und - um den genauen Typ bestimmen zu können?
    Danke für eure Hilfe!
  • Wie kann ich messen, um was für eine Spule es sich handelt? Reicht eine Bestimmung des Widerstandes zwischen + und - um den genauen Typ bestimmen zu können?
    So ist es ;)
    Entscheidend ist der Primärwiderstand, zwischen (+) und (-) gemessen.
    Kontaktzündung ohne Vorwiderstand: 3,0 - 3,4 Ohm
    Kontaktzündung mit Vorwiderstand (Startanhebung): 1,2 - 1,5 Ohm
    Elektronische Zündung (Vergaser und SPi): 0,7 - 0,9 Ohm
  • und gemessen wird im Ruhezustand oder bei laufendem Motor?
    Ruhezustand. Ich denke, den haben die, die in der Garage liegen eh, oder? ;)
    Im Auto würde ich nicht an der Zündung messen, wenn der Motor läuft. Da kann man schon mal einen böse gewischt bekommen, wenn irgendwo etwas faul ist, oder himmelt schnell mal das Messgerät.
