Kipphebelwelle identifizieren
Ich bin kein Historiker aber für mich sieht das nach einer Cooper KHW aus.
Über das Hebel-Verhältnis und den Ventilabstand zwischen Zylinder 2+3 könnte man auf small- oder bigblock schliessen.
Olaf -
So ungewöhnlich sehen die gar nicht aus. Beim Inno Cooper sehen die auch so aus.:thumpsup:
Yep, sowie auch beim 1275GT und allen "smallbore" Motoren bis irgendwo in `74
Die Kipphebel der 1300er Motoren hatten nur etwas größere Pads zur Ventilbetätigung
Im Beitrag von Asphalt gut zu erkennen: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=757709&postcount=70
Nur die Cooper S hatten geschmiedete Kipphebel.
In `74 kamen dann die bis zuletzt verbauten Sintermetall-Kipphebel, da sie billiger hergestellt werden konnten, nicht weil sie besser sind denn die "pressed Steel Rockers" sind gut :thumpsup:
jemand verwendung dafür?
macht mal ein angebot...
gruß
marc -
gruß
marcEs müsste erstmal geklärt werden, für welchen Block die geeignet sind. ( smallbore oder...?)
Olaf -
hast du maße für mich, wie ich das feststellen kann?
gruß
Olaf -
gruß
marcDas Hebelverhältnis müsste man ausmessen können: von Stößelstange bis Mitte Welle=X mm; von Mitte Welle bis Ventilschaft=Y mm.
X/Y = Hebelverhältnis.
Für einen bigblock müssten es ca. 1.3 sein, beim smallblock weiß ich es nicht aus dem Kopf, jedenfalls meistens weniger ( Ausnahme 12G295 Kopf vom 1000er Cooper?)
Das ist alles nur übelst aus der Hüfte geschossen, ich hoffe, mir springt ein Experte zur SeiteAusserdem glaube ich, da die Bohrungen bei den grossen Blöcken bei Zylinder 2+3 dichter zusammen liegen als beim small bore, daß auch die Kipphebelwelle dort Unterschiede im Abstand haben müsste? Kann mich auch hier irren, denn die Nockenwelle vom 1100er wurde ja auch später in den grossen Motoren verwendet. Also wären die Stößel/Kipphebel bei beiden Blöcken im selben Abstand angeordnet. ( Oder wurde nur das Nockenprofil übernommen...?)
Kommst du noch mit?
Olaf -
Hat Diddi Beitrag n°4 bereits erwähnt...
Oben smalbore (grob 1:1,25), unten 1300er (grob 1:1,28)
Jan -
JanNur versuch mal den Unterschied mit Schieblehre oder Stahllineal exakt heraus zu messen
:D
Den Unterschied kann man aber recht gut auf dem Foto erkennen.
1000er = Ventil Pad etwas kleiner als der Kipphebel im Durchmesser an diesem Ende
1300er = Ventil Pad gleicher Durchmesser wie der Kipphebel an diesem Ende
