Welche Kopfdichtung?
  • Moin!
    Ich bin gerade auf der Suche nach einer brauchbaren Kopfdichtung etwas ins straucheln geraten. Den Fred über die Qualitätsprobleme mit den BK450 Dichtungen habe ich zwar gelesen, aber darin stand z.B. nix über die C-AHT189 multi steel layer-Dichtung. Eine gut abgehangene TAM1521 habe ich noch, aber auch bei denen pullert ja manchmal bei hochverdichtenden Motoren das Kühlwasser vorn heraus.
    Jetzt die eigentlichen Fragen:
    Gibt es Erfahrungswerte bzüglich Haltbarkeit und Abdichtung?
    Wie dick ist die Dichtung, bzw. wie groß ist das Volumen?
    Die Dichtung soll für einen 1380er mit 7-Kanal-Alukpof verwendet werden.
    Der hohe Preis der C-AHT189 schreckt mich erstmal nicht so sehr ab, weil das Gesamtprojekt schon recht kostspielig ist. Da möchte ich nicht am falschen Ende sparen.
    Beste Grüße,
    Christian.
  • Die Dichtung soll für einen 1380er mit 7-Kanal-Alukpof verwendet werden.
    Mit der C-AHT189 machst du da sicher nichts verkehrt ;)
    Die wird von Cometic hergestellt und ist auch für 1380er geeignet ;)
    Zitat von minispares
    HEAD GASKET-RACE 1275-73.5mm Cometic type
  • Cometic für 63,5er Bohrung gibt es in zwei Dicken:
    0,762 mm und
    1,016 mm,
    kommt also auf Dein Konzept an, was für eine Du brauchst.
    Bei 1380/1400 bauen wir nur noch Cometic ein.
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Die Cometic ist echt super, kann ich nur bestätigen. Endlich keine Dichtungsprobleme mehr. Den Mehrpreis ist die allemal wert.
    Minifizierter seit 1990
  • Vielen Dank für die Antworten!:thumpsup:
    Dann wird´s wohl die cometic werden.
    Schon erstaunlich, dass nach all den Jahren mit dem Kopfdichtungelend eine dauerhaltbare Lösung gefunden wurde. Aber es wird ja offensichtlich kontinuirlich weiterentwickelt. Woll´n mal hoffen, dass es so bleibt.;)
    Beste Grüße,
    Christian.
  • Kann ich auch nur bestätigen.
    Ich hab auch die Cometic verbaut. Ist zwar sehr teuer, aber die hält einfach.
    migo1980
