Anregung: Update Highslide.js
  • Hallo liebe Admins und Moderatoren,
    habe eben eine Lösung zu einem Problem gefunden, das bei mir häufig bei der Benutzung des Forums auftritt. Fast immer wenn ich auf ein in einem Beitrag angehängtes Bild klicke, verschwindet das Bild, statt dass es größer wird und es erscheint ein Schriftzug "Powered by Highslide JS". :(
    Dieses Problem wurde bereits hier schon einmal angesprochen. Dort wurde auf einen "internal server error" verwiesen. Dieser Fehler ist allerdings bei mir noch nicht aufgetreten... :eek:
    Nach einer kurzen Recherche, woran das Problem liegen kann, bin ich auf etwas ganz anderes gestoßen. Da das Problem an meinem Windowsrechner mit Firefox nicht auftaucht, aber an meinem Mac mit Safari, habe ich nach Zusammenhängen zwischen Problemen mit highslide.js und Safari gesucht, und siehe da, unter http://code.google.com/p/adblockforch…tail?id=4108#c1 habe ich jemanden gefunden, der das gleiche Problem mit highslide und Safari hat. Liegt ganz offensichtlich an der Erweiterung Adblock, die sich auch bei meinem Safari wiederfindet. Also habe ich bei Adblock das Miniforum auf die Whitelist gepackt, in der Hoffnung, das Problem damit zu beheben, aber dem war wiederum nicht so.
    Also habe ich weiter gesucht und im Changelog von Highslide JS folgendes gefunden:
    Version 4.1.9 (2010-07-05)
    • Worked around bug in AdBlock for Chrome and Safari.
    Dann mal flott gecheckt welche Version hier im Forum benutzt wird. Nicht weiter schwierig, das highslide.js-Script findet sich in der Regel immer im folgenden Verzeichnis: http:///highslide/highslide.js<br>Hier ebenfalls der Fall, unter [URL='http://www.mini-forum.de/highslide/highslide.js']http://www.mini-forum.de/highslide/highslide.js findet sich die highslide.js des Forums, darin steht in Zeile 3 folgendes: "Version: 3.2.5 (August 22 2007)".
    Da die benutzte Version also schon über 3 Jahre alt :rolleyes::D ist, wollte ich mal anregen, dort ein Update vorzunehmen :thumpsup:. Das wäre alleine vom Sicherheitsaspekt her sinnvoll, und würde mit Sicherheit für viele Benutzer von Chrome oder Safari die Vergrößerung der Galeriebilder wieder benutzbar machen, da viele parallel zu diesen Browsern die Erweiterung Adblock benutzen. Ich denke, das Problem, das von sachleon im oben verlinkten Beitrag genannt wird und das auch bei mir auftritt, hat nichts mit dem internal server error zu tun...
    Viele Grüße,
