Passt die Motornummer?
    könnt Ihr mir sagen ob dieser Motor in meinem Inno 1300 gehört od. vl. schon einmal ein anderer Motor eingebaut wurde?!
    Bin für jede Antwort dankbar!
  • Jep, das hab ich schon herausgefunden. aber hinten am block steht 12G1279 und der Motor hat einen Kettenspanner. Passt das so?
  • ...aber hinten am block steht 12G1279...
    Das ist nur eine Gußnummer. Dieser Block (mit 11 Kopfschrauben) wurde z.B, auch im Austin 1300GT (ADO16) verwendet. Genauso aber auch im Inno ;)
    ...und der Motor hat einen Kettenspanner. Passt das so?
    Ob der 1300er Inno original einen Kettenspanner hatte weiß ich nicht. Der lässt sich aber ohne Probleme nachrüsten, also kein eindeutiges Indiz ;)
    Ansonsten ist das aber der richtige Motor für einen 1300er Inno ;)
  • B39/7 gab es mit Simplex und Kettenspanner und Duplex ohne.
    Auch die Kopfbolzen sehen noch dieser Bauzeit aus.
  • Gemäß der Motornummer handelt es sich um einen Innomotor mit Simplex Kette
    Zitat
    12H610/635 Innocenti Mini with duplex cam drive gears and 11-stud head
    12H719/832 Innocenti Mini with simplex cam drive gears and 11-stud head
