• Ich stehe vor dem gleichen Problem....
    hatte ein Loch im Unterboden im Bereich des Radlauf vorne links und immer Wasser im Innenraum. Natürlich dachte ich nach dem Sweißen ist es trocken, denkste. Da der Teppich und Dämmung noch nicht drinnen, konnte ich die Pfütze toll sehen.... aber wo kommt das Wasser her
    Bin nun auf der Suche und es hat sich rausgestellt Front. und Heckscheibe sind undicht aber da kommt so wenig Wasser durch da muss noch was anderes sein. Nun habe ich auch die Dichtung vom Türfangband in Verdacht und werde dies erneuern!
    Wie meinst du das mit dem Dichtband ich kann mir das nicht vorstellen....
    Das Problem ist, dass die Moosgummi-Dichtungen...
    ...der späteren Modelle nicht wirklich etwas taugen :rolleyes:
    Die Türen werden unter den Scharnieren mit Blechplättchen eingestellt. Dadurch wird der Anpressdruck der Tür auf diese "Dichtung" beeinflusst. Das kann soweit gehen, dass da kein Anpressdruck mehr vorhanden ist. Dann kann Wasser ungehindert hineinlaufen.
    Manchmal reicht es, diese einfach nur zu erneuern.
    Manchmal aber auch nicht :rolleyes:
    Man kann dann auf diese Moosgummidichtung zusätzlich einen "Ring" Tesamoll (das o.g. Dichtband) oder ähnliches aufkleben um das auszugleichen.
    Teilenummern:
    Links = CGE10039
    Rechts = CGE10038
    Besser sind da die Dichtungen der früheren Minis bis etwa ´85...
    Teilenummern:
    Links = CZH4053
    Rechts = CZH4054
    Und die sind sogar günstiger als die Moosgummidinger ;)
    Ich hätte noch eine kurze Frage dazu:
    Wie werden die montiert?
    Kleber?
    Viele Grüße,
    Richard
  • Ja, sind nur geklebt ....
    Max
