• So langsam lerne ich meinen MINI lieben.;) Ich finde jeden Tag eine neue Macke und das macht das Auto ja liebenswert, ha ha ha.... Folgende Probleme:
    * Tankanzeige zeigt Tank voll. Licht an - es wird, so vermute ich der tatsächliche Tankinhalt angezeigt. Motor an - Tankanzeiger geht wieder auf rand voll! Auch nach längerem Fahren bleibt die Temperaturanzeige auf kalt. Kennt jemand so ein Problem? Bestimmt oder : Thumpsup:
    Gruß lastampa
  • Check mal deine Steckverbindungen am Temperatursensor oder an der Anzeige.
    Bewegt sich die Temperatur-nadel nicht nach Start?--->Anzeige defekt oder Kabelbruch bzw. Kontaktprobleme.
    Geht das Teil nur bis zum viertel der Anzeige?---> Thermostat defekt.
    Beschreibe dein eigentliches Problem bitte genauer! Dein Satzbau lässt Fragen offen^^
    Ob das Kombiinstrument durch etwaige Sicherungen abgesichert ist kann ich nicht mit Gewissheit sagen, aber checke trotzdem mal alle Sicherungen.
  • Alle Steckverbindungen und Masseverbindungen prüfen und reinigen, ach bei den Sicherungen, oftmals reicht das schon.
    mfg Andreas
