div. Vergaser, ZÜndverteiler, SPI Benzinpumpe
  • Hab mal ein wenig im Keller aufgeräumt.
    1) 45DCO Weber Doppelvergaser komplett mit Anschaugbrücke (mittlere lange, innen poliert), KN Filter, Gasgestängekit, komplett bestückt. Der Vergaser wurde vor 2 Jahren komplett überholt seitdem 1000km auf meinen Mini gefahren. Anlage ist einsatzbereit.
    2) 40DCO Weber Doppelvergaser komplett mit Anschaugbrücke (mittlere lange, innen poliert) Vergaser wurde Ultraschallgereinigt und mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut. Es fehlen ein paar Düsen und die Schrauben für den Deckel oben.
    3) Dellorto DHLA40F Doppelvergaser ohne Brücke usw. Vergaser selber ist komplett. Sollte noch gereinigt und neu abgedichtet werden.
    4) SU Doppel HS2 Anlage komplett mit Ansaugbrücke, Gasgestänge und Hitzeschutzblech. Vergaser wurden Ultraschall gereingt sind noch zerlegt. Es wird noch ein neuer Dichtungssatz benötigt.
    5) 123ignition A+ Zündverteiler mit Silicon Hochleistung Zündkabel. War nur sehr kurz in Verwendung.
    6) A+ Zündverteiler ohne Unterdruck von Minidpeed. Abgestimmt für Kent Nocke MD286.
    7) SPI Benzinpumpe 55000km ausgebaut da ich eine Pumpe mit einem höheren Druck brauchte.
    werd Interesse an was hat einfach melden.
    gruss Thomas
  • Du solltest noch Preise einstellen.
    Thomas
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht."
    Albert Einstein
  • 1) 270€
    2) 180€
    3) 80€
    4) 170€
    5) 180€
    6) 100€
    7) 50€
    VB
    Gruss Thomas
    Später bremsen - früher gasgeben :D
  • hab dein Eintrag erst heute gesehen. du musst an der Karosserie modi. vornehmen aber der Mitteltacho kann verwendet werden.
  • Dann hätte ich Interesse an der Brücke für den 40er ohne Vergaser.
    Wenn sie einzeln zu haben sein sollte würde ich mich über ein Angebot freuen.
    Thx
  • 1) 45DCO Weber Doppelvergaser komplett mit Anschaugbrücke (mittlere lange, innen poliert), KN Filter, Gasgestängekit, komplett bestückt. Der Vergaser wurde vor 2 Jahren komplett überholt seitdem 1000km auf meinen Mini gefahren. Anlage ist einsatzbereit. verkauft
    2) 40DCO Weber Doppelvergaser komplett mit Anschaugbrücke (mittlere lange, innen poliert) Vergaser wurde Ultraschallgereinigt und mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut. Es fehlen ein paar Düsen und die Schrauben für den Deckel oben. Ansaugbrücke verkauft nun mit kurzer Brücke bestückt
    5) 123ignition A+ Zündverteiler mit Silicon Hochleistung Zündkabel. War nur sehr kurz in Verwendung.verkauft
    6) A+ Zündverteiler ohne Unterdruck von Minidpeed. Abgestimmt für Kent Nocke MD286.verkauft
    7) SPI Benzinpumpe 55000km ausgebaut da ich eine Pumpe mit einem höheren Druck brauchte.verkauft
