Springt nicht an nach Kupplungstausch.
  • Hallo Forenmitglieder.
    Brauche Hilfestellung bei Fehlereinkreisung.
    Mini ist ein Mini40 MPI. Habe die Kupplung getauscht und jetzt springt er nicht mehr an. Alle Anschlüsse sind zusammengesteckt. Anlasser dreht, Sprit bekommt er, denn er säuft ab und Zündfunke bekommt er auch. Habe erst gedacht das die Schwungscheibe verkehrt von mir eingebaut wurde und das Inkrementenrad dadurch die falsche Position bekommen hat. nach erneuten demontieren der Glocke und des Kupplungsautomaten hat sich jedoch gezeigt das die Schwungscheibe nur einmal passt. Wer hat Rat!?
  • Nein, die Schwungscheibe 'paßt' gar nicht bei einem A+ Motor und entsprechend auch nicht bei einem MPI.
    'Passen' tut der Konus, der mit dem Automaten verschraubt ist.
    Ist der aber nicht für einen 1.3i bestimmt, der Automat, dann gibt es ein um mehrere Zentimeter verschobenes Signal.
    'Kupplung getauscht' gibt dahingehend keinen Aufschluß, was gegen was getauscht wurde.
